查看: 141|回复: 0
p0B9E故障码解释和消除方法,P0B9E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B9E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控T电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense T Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131469.html
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.100942 second(s), 20 queries .
