查看: 177|回复: 0
p0B99故障码解释和消除方法,P0B99故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B99故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控S电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense S Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131464.html
GMT+8, 2026-11-12 00:10 , Processed in 0.101721 second(s), 20 queries .
