查看: 124|回复: 0
p0B6F故障码解释和消除方法,P0B6F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B6F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控K电路低(Hybrid Battery Voltage Sense K Circuit Low)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131381.html
GMT+8, 2026-11-11 23:28 , Processed in 0.061176 second(s), 19 queries .
