查看: 81|回复: 0
p0B7E故障码解释和消除方法,P0B7E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B7E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控N电路低(Hybrid Battery Voltage Sense N Circuit Low)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131412.html
GMT+8, 2026-11-12 05:50 , Processed in 0.059765 second(s), 20 queries .
