查看: 77|回复: 0
p0B9B故障码解释和消除方法,P0B9B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B9B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控T电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense T Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131466.html
GMT+8, 2026-11-12 01:48 , Processed in 0.062106 second(s), 20 queries .
