查看: 77|回复: 0
p0B63故障码解释和消除方法,P0B63故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B63故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控I电路(Hybrid Battery Voltage Sense I Circuit)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131197.html
GMT+8, 2026-11-12 00:15 , Processed in 0.106705 second(s), 20 queries .
