查看: 107|回复: 0
引擎盖一边缝隙宽一边窄怎么办?
发表于 2025-9-29 12:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
引擎盖一边缝隙宽一边窄的解决方法是:可以打开引擎盖,把两边连接车身部位的螺丝松一松;放下引擎盖,调整好位置后,再把螺丝紧好即可。大部分家用车都是前置发动机,引擎盖位于车头部位,如果是后置或者中置发动机的汽车,其引擎盖位于汽车的尾部。引擎盖采用橡胶发泡棉和铝箔材料制造而成,在降低发动机噪音的时候,能够同时隔离由于发动机工作时产生的热量,有效保护引擎盖表面上的漆面,防止老化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131283.html
GMT+8, 2026-11-12 00:53 , Processed in 0.057095 second(s), 20 queries .
