查看: 166|回复: 0
20w50机油什么季节用?
发表于 2025-9-29 12:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20w50机油夏季用,w后面的数字是代表机油在高温下的粘度指标,数值越大粘度越高,粘度越高,对发动机保护越好。该机油w后面的数字为50,粘度较大,夏季是炎热高温的季节,可以起到高温保护作用,因此该粘度机油在中国的夏季均可使用。换机油的方法是:首先运转发动机使其达到工作温度,使用千斤顶将车辆顶起,拉起手刹并将前轮用木楔挤上;然后在油底壳下方放置旧油容器,找到油底壳的放油螺栓,慢慢拧开放油螺栓;其次将盛油容器移到油滤下方,使用机油滤芯扳手将滤芯拧松,再用手将其拧下;最后选用合适的机油滤芯,使用新机油涂抹新滤芯的接口垫圈,将新机油倒入油底壳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131324.html
GMT+8, 2026-11-12 01:04 , Processed in 0.060016 second(s), 20 queries .
