查看: 113|回复: 0
p0B7F故障码解释和消除方法,P0B7F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B7F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控N电路高(Hybrid Battery Voltage Sense N Circuit High)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131415.html
GMT+8, 2026-11-12 03:09 , Processed in 0.082430 second(s), 20 queries .
