查看: 107|回复: 0
p0B3C故障码解释和消除方法,P0B3C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B3C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控A电路范围/性能(Hybrid Battery Voltage Sense A Circuit Range/Performance)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131158.html
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.061509 second(s), 20 queries .
