查看: 128|回复: 0
p0B35故障码解释和消除方法,P0B35故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B35故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压服务断开电路低(High Voltage Service Disconnect Circuit Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131136.html
GMT+8, 2026-11-11 22:14 , Processed in 0.060285 second(s), 20 queries .
