查看: 153|回复: 0
p0C68故障码解释和消除方法,P0C68故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0C68故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机位置传感器电路A间歇/不稳定(Generator Position Sensor Circuit A Intermittent/Erratic)。
背景知识:故障原因包括发电机位置传感器电路,接头,或传感器本身;混合动力车辆发电机;混合动力车辆电子控制单元(HV ECU)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/132467.html
GMT+8, 2026-11-12 04:08 , Processed in 0.060274 second(s), 20 queries .
