查看: 58|回复: 0
汽车前轮咯吱咯吱响是什么原因?
发表于 2025-9-29 12:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车前轮咯吱咯吱响的原因是:减震器本身漏油或弯曲,直接更换;减震压力轴承老化或磨损异常,直接更换或润滑;车轮轴承异响,直接更换即可。轮胎的作用是:通过轮胎传递驱动力、制动力、转向力实现汽车的操作;支撑车辆载荷;减轻、吸收汽车行驶过程的震动和冲击力,避免剧烈的震动。汽车前轮异响的检查方法是:使用升降器把车辆升起,检查底盘前端螺丝和橡胶组件是否松动;拆卸前检查减震器其是否良好;拆卸前轮检查轴承,检查前轮驱动半轴是否松动;判断故障原因,进行零部件更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131290.html
GMT+8, 2026-11-12 05:49 , Processed in 0.062928 second(s), 20 queries .
