查看: 120|回复: 0
气囊高度阀的正确调整方法是什么?
发表于 2025-9-29 12:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
气囊高度阀的正确调整方法是:气囊高度阀的软硬和气囊的材质有关系,是没办法进行调节的;气囊高度阀是可以调节车体高度的。高度阀用于带空气弹簧(气囊)的车辆悬架系统中,通过动态感知车辆高度变化,及时完成进气或者排气的动作,以调节空气弹簧(气囊)的高度,改善驾乘人员舒适性。在车体和转向架之间安装悬挂控制装置,其核心部件就是高度阀,当车辆载质量增加时,车体相对于转向架向下运动,此时高度阀向空气弹簧充风,使空气弹簧压力增加,抬高车体高度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131264.html
GMT+8, 2026-11-12 05:51 , Processed in 0.060159 second(s), 20 queries .
