查看: 97|回复: 0
p0B4D故障码解释和消除方法,P0B4D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B4D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控D电路高(Hybrid Battery Voltage Sense D Circuit High)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131175.html
GMT+8, 2026-11-12 11:09 , Processed in 0.060526 second(s), 20 queries .
