查看: 63|回复: 0
p0B62故障码解释和消除方法,P0B62故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B62故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控H电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense H Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131196.html
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.060203 second(s), 20 queries .
