查看: 127|回复: 0
p0B32故障码解释和消除方法,P0B32故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B32故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池D电压高(Hybrid Battery D Voltage High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131127.html
GMT+8, 2026-11-12 05:50 , Processed in 0.070974 second(s), 20 queries .
