查看: 139|回复: 0
p0B53故障码解释和消除方法,P0B53故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B53故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控E电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Voltage Sense E Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131181.html
GMT+8, 2026-11-12 09:21 , Processed in 0.059111 second(s), 20 queries .
