查看: 131|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p124C故障码解释和消除方法,P12
发表于 2025-9-29 12:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P124C故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是喷油器5电路故障(Injector 5 - Circuit Malfunction)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131120.html
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.077569 second(s), 20 queries .
