查看: 113|回复: 0
p0B31故障码解释和消除方法,P0B31故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B31故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池D电压低(Hybrid Battery D Voltage Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131125.html
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.060686 second(s), 20 queries .
