查看: 98|回复: 0
p0B37故障码解释和消除方法,P0B37故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B37故障码,适用于所有汽车制造商,意思是高压服务断开电路/开路(High Voltage Service Disconnect Circuit Open)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131141.html
GMT+8, 2026-11-12 04:10 , Processed in 0.068503 second(s), 20 queries .
