查看: 88|回复: 0
p0B65故障码解释和消除方法,P0B65故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B65故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池电压监控I电路低(Hybrid Battery Voltage Sense I Circuit Low)。
背景知识:混合动力电池电压监控电路的作用是将电池块电压输送给控制模块,以监控电池块的充放电,以及可能的短路,断路情况。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131199.html
GMT+8, 2026-11-12 03:35 , Processed in 0.059316 second(s), 20 queries .
