查看: 93|回复: 0
p0B1F故障码解释和消除方法,P0B1F故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B1F故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控D电路范围/性能(Hybrid Battery Pack Voltage Sense D Circuit Range/Performance)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131027.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.102055 second(s), 20 queries .
