查看: 92|回复: 0
poff故障怎么处理
发表于 2025-8-30 07:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
poff故障处理的方法是:使用键盘或者面膜上的移位键将显示内容切换到显示母线电压状态。用显示值与实测值对比如果偏差较大说明母线检测电路异常。如果两值偏差极小或者相等说明缺相信号异常。检测缺相电路时直接测试缺相板,驱动板上的PL信号是否正常。正常情况PL为低电平,缺相时为方波,掉电时为高电平。需注意:驱动板或者缺相板输出的PL信号在主控板上还经过了电平切换后才送入CPU,维修时需注意判断故障是由主控板还是缺相板引起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57336.html
GMT+8, 2026-9-25 14:09 , Processed in 0.095906 second(s), 20 queries .
