查看: 93|回复: 0
p0B39故障码解释和消除方法,P0B39故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B39故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电机电子设备冷却泵B控制电路低(Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit Low)。
背景知识:电机电子系统冷却系统(MECS)是一套独立的为变速箱(例如eCVT)电机,控制模块以及直流/直流转换器提供冷却的系统。它拥有自己的散热器,冷却液泵,冷却液温度传感器等。电机电子冷却系统冷却液泵是一个电子控制单元(ECU)控制的12伏电压电泵。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131148.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.061661 second(s), 20 queries .
