查看: 136|回复: 0
p0B18故障码解释和消除方法,P0B18故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B18故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控B电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Pack Voltage Sense B Circuit Intermittent/Erratic)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130999.html
GMT+8, 2026-11-12 04:29 , Processed in 0.064773 second(s), 20 queries .
