查看: 106|回复: 0
p0B1E故障码解释和消除方法,P0B1E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B1E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控D电路(Hybrid Battery Pack Voltage Sense D Circuit)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131020.html
GMT+8, 2026-11-12 09:26 , Processed in 0.073729 second(s), 20 queries .
