查看: 61|回复: 0
路虎p1245故障码解释和消除方法,路虎P1245故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1245故障码,适用于路虎,意思是发电机,负载输入 - 高电压(Alternator, Load Input - Voltage High)。
背景知识:如果电子控制模块检测到发电机负荷信号输入(GLI)高于或低于校准的限度运转超过设定时间,该故障码会出现。故障原因包括发电机电路故障,发电机负荷输入(GLI)电路故障,发电机机械故障,电压调节器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131010.html
GMT+8, 2026-11-12 03:05 , Processed in 0.057757 second(s), 20 queries .
