查看: 88|回复: 0
迷你p1249故障码解释和消除方法,迷你P1249故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1249故障码,适用于迷你,意思是燃油压力调节器控制电磁阀 - 开路(Fuel Pressure Regulator Control Solenoid - Open Circuit)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131110.html
GMT+8, 2026-11-12 13:09 , Processed in 0.060940 second(s), 20 queries .
