查看: 107|回复: 0
福特,水星,林肯p1244故障码解释和消除方法,P1244故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1244故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是发电机负荷 - 高输入(Alternator Load - Low Input)。
背景知识:如果电子控制模块检测到发电机负荷信号输入(GLI)低于校准的最低限度运转超过设定时间,该故障码会出现。故障原因包括发电机负荷输入(GLI)电路开路或短路,电压调节器故障,发电机故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130993.html
GMT+8, 2026-11-12 01:50 , Processed in 0.115883 second(s), 20 queries .
