查看: 50|回复: 0
5块电瓶怎么接成48v?
发表于 2025-8-30 07:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个电瓶先并联后再与三个电瓶串联,这样就会输出48伏。不过由于有2个是并联的原因,这一组的电量大电压下降慢,在使用时间上也翻倍。当其它串联的3个电瓶电压下降、容量降低后,这并联的2个却并不与其同步,由此导致在总电压接近临界低点的时候其实这直接串联的3个实际上可能已处于亏电状态,所以应该检测这3个串联电瓶的电压来决定是否应该充电。当然最好是第5个作备用,不要接在一起使用,否则反而容易因不小心而损害其它3个。
XXX:https://www.che9.com/wenda/57382.html
GMT+8, 2026-9-25 17:59 , Processed in 0.132302 second(s), 20 queries .
