查看: 131|回复: 0
三菱,长丰p1247故障码解释和消除方法,P1247故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 12:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1247故障码,适用于三菱,长丰,意思是变速器控制模块(TCU)/发动机控制模块(ECM) - 合理性错误(TCU/ECM - Plausibility Error)。
背景知识:变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131088.html
GMT+8, 2026-11-12 03:49 , Processed in 0.061114 second(s), 20 queries .
