查看: 98|回复: 0
p0B38故障码解释和消除方法,P0B38故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B38故障码,适用于所有汽车制造商,意思是电机电子设备冷却泵B控制电路/开路(Motor Electronics Coolant Pump B Control Circuit/Open)。
背景知识:电机电子系统冷却系统(MECS)是一套独立的为变速箱(例如eCVT)电机,控制模块以及直流/直流转换器提供冷却的系统。它拥有自己的散热器,冷却液泵,冷却液温度传感器等。电机电子冷却系统冷却液泵是一个电子控制单元(ECU)控制的12伏电压电泵。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131144.html
GMT+8, 2026-11-18 00:08 , Processed in 0.189276 second(s), 19 queries .
