查看: 151|回复: 0
p0B23故障码解释和消除方法,P0B23故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B23故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池A电压(Hybrid Battery A Voltage)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131063.html
GMT+8, 2026-11-12 01:16 , Processed in 0.099482 second(s), 20 queries .
