查看: 105|回复: 0
福特,水星,林肯p1246故障码解释和消除方法,P1246故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1246故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是发电机负荷输入(Alternator Load Input)。
背景知识:如果电子控制模块检测到发电机负荷信号输入(GLI)高于或低于校准的限度运转超过设定时间,该故障码会出现。故障原因包括发电机电路故障,发电机负荷输入(GLI)电路故障,发电机机械故障,电压调节器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131048.html
GMT+8, 2026-11-12 01:20 , Processed in 0.100822 second(s), 20 queries .
