查看: 96|回复: 0
本田,讴歌p1248故障码解释和消除方法,P1248故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1248故障码,适用于本田,讴歌,意思是加速踏板位置(APP)传感器1&2 - 不正确信号(Accelerator pedal position (APP) sensor 1 &2 – incorrect signals)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131095.html
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.060409 second(s), 20 queries .
