查看: 150|回复: 0
p0B12故障码解释和消除方法,P0B12故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B12故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电流传感器B电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Pack Current Sensor B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:电池控制模块通过来自电池电流传感器的信号来监控电池的充电放电情况。如果控制模块发现电池电流传感器发生故障,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130968.html
GMT+8, 2026-11-12 01:23 , Processed in 0.096750 second(s), 20 queries .
