查看: 135|回复: 0
p0B22故障码解释和消除方法,P0B22故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B22故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控D电路间歇/不稳定(Hybrid Battery Pack Voltage Sense D Circuit Intermittent/Erratic)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131058.html
GMT+8, 2026-11-18 15:07 , Processed in 0.357450 second(s), 19 queries .
