查看: 145|回复: 0
p0B1B故障码解释和消除方法,P0B1B故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B1B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控C电路低(Hybrid Battery Pack Voltage Sense C Circuit Low)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131011.html
GMT+8, 2026-11-12 00:14 , Processed in 0.060802 second(s), 20 queries .
