查看: 138|回复: 0
p0B28故障码解释和消除方法,P0B28故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B28故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池B电压不稳定(Hybrid Battery B Voltage Unstable)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131089.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.082430 second(s), 20 queries .
