查看: 63|回复: 0
马自达p1246故障码解释和消除方法,马自达P1246故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1246故障码,适用于马自达,意思是发电机/调节系统 - 负荷输入输出范围(Generator/Regulator System - Load Input Out of Range)。
背景知识:如果电子控制模块检测到发电机负荷信号输入(GLI)高于或低于校准的限度运转超过设定时间,该故障码会出现。故障原因包括发电机电路故障,发电机负荷输入(GLI)电路故障,发电机机械故障,电压调节器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131032.html
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.058583 second(s), 20 queries .
