查看: 161|回复: 0
p0B25故障码解释和消除方法,P0B25故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B25故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池A电压低(Hybrid Battery A Voltage Low)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131077.html
GMT+8, 2026-11-12 04:10 , Processed in 0.060858 second(s), 20 queries .
