查看: 79|回复: 0
p0B14故障码解释和消除方法,P0B14故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B14故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控B电路(Hybrid Battery Pack Voltage Sense B Circuit)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130973.html
GMT+8, 2026-11-12 03:10 , Processed in 0.072155 second(s), 20 queries .
