查看: 166|回复: 0
路虎p1244故障码解释和消除方法,路虎P1244故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1244故障码,适用于路虎,意思是发电机,负载输入 - 电压低(Alternator, Load Input - Voltage Low)。
背景知识:如果电子控制模块检测到发电机负荷信号输入(GLI)高于或低于校准的限度运转超过设定时间,该故障码会出现。故障原因包括发电机电路故障,发电机负荷输入(GLI)电路故障,发电机机械故障,电压调节器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130984.html
GMT+8, 2026-11-12 03:38 , Processed in 0.060296 second(s), 20 queries .
