查看: 93|回复: 0
p0B0A故障码解释和消除方法,P0B0A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B0A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是辅助变速器液泵电机供电电压电路低(Auxiliary Transmission Fluid Pump Motor Supply Voltage Circuit Low)。
背景知识:变速器液泵的作用是当发动机工作时给变速器液提供工作压力。换档电磁阀通过打开或关闭变速器液控制阀来控制通往变速器离合器的液压,以控制其分离和结合,从而实现换档。
而辅助变速器液泵的作用是当发动机不工作时(比如拖车时)为变速器液提供压力,以防止变速器过热。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130952.html
GMT+8, 2026-11-12 03:06 , Processed in 0.074927 second(s), 20 queries .
