查看: 178|回复: 0
p0B17故障码解释和消除方法,P0B17故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B17故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控B电路高(Hybrid Battery Pack Voltage Sense B Circuit High)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130995.html
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.061943 second(s), 20 queries .
