查看: 114|回复: 0
国五柴油车OBD灯亮发动不了是什么原因?
发表于 2025-9-29 13:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
国五柴油车OBD灯亮发动不了的原因是三元催化器出现故障,此时可以去4S店清洗三元催化器。如果清洗后OBD灯还没有消除,可以让工作人员进行检修,不能检修再考虑更换。一般更换三元催化器后,故障灯都会熄灭的。更换后故障灯还没熄灭,就需要做进一步的检查了。国五柴油车OBD灯亮说明汽车的燃烧条件不好,导致汽车的尾气排放超标。OBD检测的系统部件发生故障,系统就会将故障代码储存,此时检修员通过读取PCM代码即可确定故障的位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130986.html
GMT+8, 2026-11-12 08:28 , Processed in 0.106917 second(s), 20 queries .
