查看: 63|回复: 0
p0B1A故障码解释和消除方法,P0B1A故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B1A故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控C电路范围/性能(Hybrid Battery Pack Voltage Sense C Circuit Range/Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131009.html
GMT+8, 2026-11-12 10:13 , Processed in 0.061501 second(s), 20 queries .
