查看: 159|回复: 0
p0B19故障码解释和消除方法,P0B19故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B19故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电压监控C电路(Hybrid Battery Pack Voltage Sense C Circuit)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/131002.html
GMT+8, 2026-11-12 01:57 , Processed in 0.071506 second(s), 20 queries .
