查看: 124|回复: 0
p0B0E故障码解释和消除方法,P0B0E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 13:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0B0E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是混合动力电池组电流传感器B电路(Hybrid Battery Pack Current Sensor B Circuit)。
背景知识:电池控制模块通过来自电池电流传感器的信号来监控电池的充电放电情况。如果控制模块发现电池电流传感器发生故障,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/130957.html
GMT+8, 2026-11-19 00:03 , Processed in 0.132476 second(s), 20 queries .
